Auswirkung auf die Leistung bei Ausfall eines Leiters (done)
Hallo
Brauche mal wieder eure Hilfe
Folgende Aufgabe,
in dem gezeigten Stromlaufplan ist eine Leitung ausgefallen weil Q3 (1 - 2) nicht geschaltet hat, die anderen beiden Leitungen haben aber geschaltet!
Wie wirkt sich das auf die Heizleistung aus? Nennleistung 12 kW.
KLICK
Laut Lösung halbiert sich die Heizleistung... Wie soll man das verstehen? Es liegt eine Dreieckschaltung vor, entfällt nun ein Strang müsste doch folglich weniger Strom zur verfügung stehen. Laut der vorherigen Aufgabe wird in 2 Heizwiderständen die Leistung kleiner, der 3. Strang arbeitet unverändert.... Heißt das ein Heizwiderstand bekommt weiterhin voll Leistung und die anderen beiden nur ein bisschen (aber weit weniger als normal)? Kann man das mit der Leistungshalbierung irgendwie errechnen? (probiere das immer möglichst nachzuvollziehen)
Danke schonmal
Folgende Aufgabe,
KLICK
Danke schonmal
Zuletzt geändert von Deleted User 5800 am Mi 9. Feb 2011, 20:37, insgesamt 1-mal geändert.
also wie du die leistung in einem normalen dreiecksystem ausrechnest weißt du wohl (oder setze ich vorraus, dass du das kannst ).
jetzt zeichne dir mal ein kleines netzwerk auf, in dem ein widerstand parallel zu zwei in reihe geschalteten geschaltet ist.
und jetzt rechnest du einfach mit dem ohmschen gesetz die leistung neu aus (ps: zwischen zwei phasen hast du eine spannung von 400 v).
viel spaß beim rechnen, du wirst so aber auf das ergebnis kommen^^
stehe grad aufm schlauch....
leistung im dreiecksystem ist P = 1,73 * U * I * cos phi
Aber P ist doch mit 12 kW angegeben?!
Klick
Soll ich mir das jetzt so vorstellen, oder wie? Das wäre quasi die Dreieckschaltung ohne L1, ja???
Zu den Heizwiderständen ist weiter nichts angegeben, ich habe nur die Leistung von 12 kW... wie soll ich damit jetzt weiter kommen? Blicke grad nicht durch =/ Im Endeffekt probiere ich zu verstehen, warum sich die Leistung halbiert....
Klick
du hast folgendes gegeben:
den cos phi,
die leistung
und sicherlich auch die spannung (400V nehme ich mal an)
damit kannst du folgendes berechnen:
den strom
und dann den widerstand.
dann nimmst du die widerstände die du berechnet hast und ordnest sie wie in deiner zweiten schaltung an und berechnest dann dort nochmal die leistung.
dann siehst du, welche leistungsaufnahme du bei dem ausfall einer phase hast.
den cos phi,
die leistung
den strom
okay, ich bin auf die 6 kW gekommen danke
Habe mir I ausgerechnet (17,32 A), damit Istrang (=10 A), dann Rstrang (=40 ohm), in die 2. Schaltung eingesetzt bekomme ich Rgesamt = 26,67 ohm => 6 kW (P= U²/R)....
Kann man denn jetzt generell sagen wenn bei der Dreieckschaltung ein Strang wegfällt, dann halbiert sich die Leistung (bei gleichmäßiger Belastung)???
das war doch genau die aussage die du mit diesem test prüfen wolltest ^^.Azubi88 hat geschrieben:Kann man denn jetzt generell sagen wenn bei der Dreieckschaltung ein Strang wegfällt, dann halbiert sich die Leistung (bei gleichmäßiger Belastung)???
und ja man kann es sagen, das ergebnis bekommst du bei allen werten, die du für strom spannung und leistung einsetzen kannst.
