gibt es hier jemanden, der mir mit eigenen Worten und leicht verständlich die Definition des Erdungswiderstandes erklären kann und wie man diesen praktisch misst?
Alles was bei google und wikipedia steht ist mir zu theoretisch und unverständlich.
JR
Definition Erdungswiderstand
Re: Definition Erdungswiderstand
Moin moin.
Wenn ich das richtig interpretiere ist der Erdungswiederstand der Wiederstand des Schutzleiters.
Insofern nimmst du dir dein Messgerät (Natürlich nur eins was dafür geeignet ist) und misst den Wiederstand der Erdung.
Simpel gesagt misst du den Wiederstand des PE.
Also beim Stecker der in die Steckdose kommt, oder eben bei einem Drehstromstecker den PE leiter anzapfen und von überall den Wiederstand zu diesem Punkt messen.
-Montageplatte im Schaltschrank, Schaltschrankerdung, PE Klemme usw usw
Der Wert sollte immer unter 1 Ohm bleiben!
