Tabelle - Hilfe!!!
Verfasst: Do 27. Aug 2009, 19:21
Hilfe!!!
Mein Mann benötigt Hilfe, leider komme ich hier auch nicht weiter.
Folgende Aufgabe gibt es zu lösen:
Die Spannung eines Thermoelementes mit dem Messbereich 100 ...1100°C wird direkt neben der Messstelle durch einen Sensor in ein Stromsignal 4...20mA umgewandelt. Die Datenerfassungskarte "übersetzt" aber den Bereich von 0...20 mA in 0...100%. Füllen Sie die Wertetabelle fertig aus:
(leider weiss ich nicht, wie man eine Tabelle hier darstellt, daher in dieser Form)
Temperatur: 100°C
Spannung nach Sensor Thermoelement: 4.10 mV
Stromsignal nach SensorTyp K (mV): 4 mA
Temperatur: 350°C
Spannung nach Sensor Thermoelement: ??
Stromsignal nach SensorTyp K (mV): ??
Temperatur: 600°C
Temperatur: 850°C
Spannung nach Sensor Thermoelement: 35.31 mV
Temperatur: 1100°C
Spannung nach Sensor Thermoelement: ???
Stromsignal nach SensorTyp K (mV): 20mA
Zusatzfrage: Wie müsste der Bereich in der Datenerfssungsanlage eingegeben werden, damit die effektive Temperatur abgelesen werden kann?
Kann das jemand von Euch???
Vielen Dank für die Hilfe, am Montag ist der Test ... und irgendwie scheint da ein Wurm drin zu sein ...
Temperatur: 100°C
Temperatur: 350°C
Temperatur: 600°C
Temperatur: 850°C
Temperatur: 1100°C
