Ultraschallsensor FC105
SPS, Logo, Easy und Co.
BohrlochN24
Beitrag von BohrlochN24 » Mo 9. Aug 2010, 07:41
ich habe ein Problem und zwar, ich will einen Ultraschallsensor anschliessen, benutze die Analogeingabebaugruppe SM 331 AI 2 x 12 Bit.
Ich Programmier es mit dem FC105, sollte ja eigentlich auch richtig sein und wie die Eingänge zu beschalten sind, ist gut in der Hilfe beschrieben find ich, glaube auch nicht das es daran liegen könnte.
Habe alles in der Hardwarekonfig konfiguriert und den Ultraschallsensor geteacht, aber an der SPS bzw. an dem Analogbaustein rührt sich einfach nichts. Was mich aber gewundert hat ist, dass ich ein Fenster in der Hardwarekonfig offen hatte, da wurde die kodierung von einem Wert angezeigt und wenn man mit der Hand unter den Ultraschallsensor gegangen ist, hat sich die kodierung sprich der Wert geändert :?
Könnte es sein das ich einen Verdrahtungsfehler habe?
1 +24V
2 Ultraschallsensor
3 Masse
10 Masse
11 Masse
20 Masse
(Alle anderen Eingänge sind nich belegt)
Hoffe ich hab mein Problem einigermaßen verständlich beschrieben
:lol:
m3trohelp
Site Admin
Beitrag von m3trohelp » Mo 9. Aug 2010, 13:04
Hallo BohrlochN24,
was für Werte kommen denn an deinem Analogbaustein an?
Evtl. ist bei dem Analogeingang ein falscher Messbereich eingestellt.
Gibt dein Sensor ein Spannungs- oder ein Stromsignal raus?
Alex
BohrlochN24
Beitrag von BohrlochN24 » Di 10. Aug 2010, 07:10
Danke für die Hilfe, ich habs hinbekommen :)
Der Sensor war falsch geteacht, er hat ein Singal ausgeben aber nur das falsche :oops: gab drei Tech verfahren und ich hab zwei für total unwichtig gehalten, was aber falsch war :lol:
