Beitrag
von Hydraulikmotor » Sa 5. Jan 2013, 17:59
Also eigentlich ist das ganze sehr einfach. Es gibt die Messwerte 0-10V, 2-10V, 0-20mA und 4-20mA. 2-10V und 4-20mA verwendet man, wenn man eine Drahtbruchsicherheit haben möchte. Stellt die Auswerteinheit einen Wert unter dem mindestwert Fest, so kann sie einen Fehler (z.B. Drahtbruch) generieren. Stromsignale werden deswegen in manchen Bereichen bevorzugt, da sie nicht so empfindlich auf Induktion reagieren. Da die Eingänge von Spannungseingängen sehr hochohmig sind, können durch Induktion von z.B. parallel verlaufenden Leitungen falsche Werte entstehen, welche die Auswerteinheit auswertet. Somit kommt es zu Verfälschungen von Messergebnissen. Stromeingänge sind nicht so empfindlich, da sie niederohmiger sind und somit induzierte Ströme sich schneller abbauen. Um Probleme zu vermeiden, können geschirmte Leitungen verwendet werden, welche zur EMV beitragen.
