Hallo
Ich habe eine Aufgabe bekommen bei der ich hilfe brauch .Die Kraft wird in ein Zylinder ( gefühlt mit wasser ) gedrückt . Der Zylinder ist beweglich und Drückt das Wasser untern Zylinder mit einer Kraft von ? Gibt es eine Formel dafür ?
Schau Euch bitte die Zeichnung an ,
mfg Wortmann
Hydraulik berechnung
Re: Hydraulik berechnung
das is die Formel des Druckübersetzers. http://mkdoc.de/wiki/Formelsammlung_Phy ... bersetzung
Vorrausgesetzt das war deine frage... Aus deiner fragestellung werd ich nicht schlau. aber das bild sagt mir Druckübersetzer
Danke für die schnelle Antwort . Die Kraft ist dann F/A ?Ayleen hat geschrieben:das is die Formel des Druckübersetzers. http://mkdoc.de/wiki/Formelsammlung_Phy ... bersetzung
- Kontaktdaten:
Druck = Kraft / Fläche -> p=F/Awortmann hat geschrieben:Danke für die schnelle Antwort . Die Kraft ist dann F/A ?Ayleen hat geschrieben:das is die Formel des Druckübersetzers. http://mkdoc.de/wiki/Formelsammlung_Phy ... bersetzung
