Pneumatisch Höhen Erkennung
Verfasst: Mi 13. Mär 2013, 11:15
Ich habe einen Pneumatischen Zylinder der jedes Mal auf eine unterschiedliche Höhe aus fahren muss. Es handelt sich hier um eine 100mm hoch Stapel der jedes Mal kleiner wird. der Zylinder muss die unterschiedlichsten Ebenen, angefangen bei 100mm bis 0mm erreichen können. meine Frage ist, ob hier eine Lösung mit pneumatischen Komponenten gibt? also ohne Verwendung von Sensoren.
vielen dank
vielen dank
