verhalten parallel geschaltene medienpumpen
ingefahrer95
Beitrag von ingefahrer95 » Di 9. Sep 2014, 14:17
glück auf, undzwar haben wir auf arbeit frequenzumrichter an 3 kühlmittelpumpen montiert, diese laufen mit einer bestimmten hysterese,
1 pumpe läuft, wenn diese mehr als 90 % ihrer leistung abgibt schaltet die 2 te zu und läuft eventuell mit einer niedrigeren frequenz,
wie verhalten sich 2 parallel geschaltene pumpen wenn die eine mit 50 hz und die andere bspw. nur mit 25 hz läuft, ??
die eine pumpe macht mehr druck die andere weniger, würde dann nicht die stärkere pumpe die kleinere/schwächere noch mehr mit gegendruck belasten??
sprich die starke pumpe würde das rückschlagventil der kleineren pumpe einfach wieder zudrücken? der motor würde mehr strom ziehen bis er genauso viel druck bringt wie der andere und dann hätten beide gleiche leistung und die einsparung wäre dahin ???
joe28
Re: verhalten parallel geschaltene medienpumpen
Beitrag von joe28 » Mi 10. Sep 2014, 14:46
Ich habe mal im Internet geschaut und das für dich gefunden
http://www.delta-q.de/export/sites/defa ... pumpen.pdf
ich denke das beschreibt dein Problem recht gut :)
