Berechnung ausfahren Einfahren
Verfasst: Mo 15. Mai 2017, 09:36
von Elvisa
wie wird die Pneumatik berechnet wenn der Kolben ausfährt und wie wenn er einfährt?
Wann muss man den Kolbendurchmesser mit einbeziehen und wann muss man den Kolbenstangendurchmesser abziehen?
mfG
Re: Berechnung ausfahren Einfahren
Verfasst: Mo 15. Mai 2017, 10:11
von Meteroid
Das ist jetzt die Frage was du meinst die Kraft errechnet sich aus
F = pe * A * n
also Kolbenkraft = pe (Überdruck) * Kolbenfläche * Wirkungsgrad
da die Kolbenfläche beim Ausfahren vollständig vorhanden ist musst du beim Einfahren die Kolbenstange von der Kolbenfläche abziehen :)
oder du meinst die Kolbengeschwindigkeit
v = Q/A
Kolbengeschwindigkeit = Volumenstrom geteilt durch Kolbenfläche hier gilt natürlich das Gleiche für die Kolbenfläche beim Einfahren (-Kolbenstange)
