Hydraulikinsel
Hydraulikinsel
So ich brauch mal Eure HIlfe im Bezug auf Hydraulik.
Ich soll eine Hydraulikinsel zusammenstellen, folgendes muss erfüllt sein:
1. Alle Zylinder sind Doppelwirkend
2. Magnetventile für 24V
3. Druck an jedem ZYlinder muss einzeln einstellbar sein
4. Geschwindikeit einstellbar
5. 1 Zylinder muss in seiner vorderen Endlage fix sein. wennmöglich nicht mechanisch
Wie gehe ich am besten vor? was brauche ich außer dem Agregat und den grundsätzlichen Ventilen?? Drosseln? Durchflusssperren? usw.?
witz lass nach. ich hab die aufgabe halt bekommen und muss erstmal was machen auch wenn ich keine ahnung hab aber von vorne rein zu sagen ne is nich geht halt nich also erstmal bemühen und dann kann immer noch eingesehen werden das das nix bringt.
seit wann gibt es von festo hydraulikventilinseln???
Ich denke mal du meinst Ventilinseln und die gibt es sehr wohl bei Festo. Zumnindest war es vor ca 6 Monaten noch der Fall. Inseln wo schon Zylinder etc. drauf montiert sind kenne ich nicht
http://www.festo.com/ext/3794.htm
Also, von richtgen Ventilinseln für Hydraulik habe ich noch nie was gehört... kommt vll ab AUgust im 3-ten Lehrjahr daran.^^
Was ich mal auf nem Lehrgang gemacht habe, war auch viel zu wenig... aber da haben wir mehrere Zylinder immer über einzelne Ventile geschaltet. Ich schätze mal, anderns gehts auch nicht.
Musst du mal Googeln unter Hydraulik Hersteller. STASTO hatte intressante sachen... gibt auch ERIKS, nur durch die Homepage bin ich nicht durchgestiegen. Komische Seite.
Leider kann ich dir nix als diese Seiten sagen und empfehlen... ich kenne mich da leider nicht aus.
Aber was meinste mit Hydraulikinsel? Meinste so nen Versuchsaufbau auf ner aufnahmeplatte? Mit Zylindern drauf, Ventile, Drucksensoren???
Ich hatte sowas in meinem Abschlussprojekt, da hab ich so Ventilblöcke von Rexroth verwendet, ist eigentlich n ganz nettes System aber nicht ganz billig.
Aber ganz ehrlich wenn du keine Ahnung von Hydraulik hast solltest es vieleicht lassen, weil da verpulverst schnell mal vierstellige Beträge wenn da was falsch machst. Und wenn wirkliche Hilfe erwartest solltest vieleicht nicht so aggressiv reagieren.
ich hatte hydraulik zwar auch nicht so ausgeprägt in der schule aber eines was wir recht früh gelernt haben war, dass wir möglichst keine "verbraucher" paralell anschließen, weil der druck ja in den anderen zweigen abfällt. sowas kann man bestimmt mit viel technik umgehen aber ob das so gut funktioniert oder preiswert ist naja :/
