+1Bootsmann hat geschrieben: ↑Do 4. Jun 2020, 14:09es ist erstaunlich wie wenig sich manche mit den Unterlagen befassen. Halte doch mal das blech mit den Leisten an die Tischplatte mit einem Kunststoffklotz dazwischen. Das Blech kann doch nur als Abschluss 10mm abgekantet werden. Und ob dann zwei oder drei Bohrungen darein kommen ist doch Latte. Dazu bekommst du die Zeichnung! Da in den Bereitstellungsunterlagen keine Biegemaschine gelistet ist , wirst du es im Schraubstock biegen. Wie zu Hause im Keller ! Wollt ihr Mechatroniker werden oder was?? Der Ablauf der Steuerung ist ja wohl auch zu 95% erkennbar. Und die Messungen werden die gleichen wie AP1 sein! Es sind halt die Messungen die du in Zukunft an jeder Anlage machen wirst.
Sammelthread: Abschlussprüfung Teil 2 Sommer 2020
Re: Sammelthread: Abschlussprüfung Teil 2 Sommer 2020
+1Anonüm hat geschrieben: ↑Do 4. Jun 2020, 20:42+1Bootsmann hat geschrieben: ↑Do 4. Jun 2020, 14:09es ist erstaunlich wie wenig sich manche mit den Unterlagen befassen. Halte doch mal das blech mit den Leisten an die Tischplatte mit einem Kunststoffklotz dazwischen. Das Blech kann doch nur als Abschluss 10mm abgekantet werden. Und ob dann zwei oder drei Bohrungen darein kommen ist doch Latte. Dazu bekommst du die Zeichnung! Da in den Bereitstellungsunterlagen keine Biegemaschine gelistet ist , wirst du es im Schraubstock biegen. Wie zu Hause im Keller ! Wollt ihr Mechatroniker werden oder was?? Der Ablauf der Steuerung ist ja wohl auch zu 95% erkennbar. Und die Messungen werden die gleichen wie AP1 sein! Es sind halt die Messungen die du in Zukunft an jeder Anlage machen wirst.
Lost einfach! Der Prüfungsablauf sollte mittlerweile für alle Klar sein.
Hab das Gestell anders herum aufgebaut, da nicht genau vorgeben war wie man es aufbauen muss. Hat jemand der es auch so hat nun Änderungen am Programm vorgenommen (wegen rechts und linkslauf) oder kann man alles so lassen?
Ich habe 10 mm im Abschluss blech abgekantet.und ist das normal das da Loch zwischen Arbeitsplatte und Blech entsteht?
Wie hast du eine Lücke von Arbeitsplatte zu Blech? Wenn dann hast du doch von Blech zu Leiste 4 u. 5.
Was denkt ihr wie die Bohrung für das Blech wird? Durchgang oder Sackloch?
Ich habe damit gemeint,wenn ich die leisten 4 und 5 am Arbeitstisch befestige und an das Ende von leisten Blech dran mache (10 mm abgekant) dann entsteht Loch zwischen Arbeitstisch und Blech.weil die leisten mehr als 10mm nach hinten rausrücken. Und ob das Blech von unten oder von hinten an die leisten geschraubt wir macht kein Unterschied.
Ist es bei euch auch so, dass wenn man zwischen Position 3-2 ist und in automatik wechselt der schlitten zu pos 2 fährt, aber wenn man zwischen pos 2 und 1 ist,der schlitten beim schalten in automatik auf Postion 1 und drüber hinaus fährt. Also kann ja eigentlich nicht richtig sein
Grundstellung wird durch TIPPBETRIEB erreicht. Wenn du zwischen den Positionen (sprich Grundstellung=0) stehst, dann bekommst du keine Freigabe für den Start über S5 im Automatikbetrieb!meeeeech hat geschrieben: ↑Fr 5. Jun 2020, 12:13Ist es bei euch auch so, dass wenn man zwischen Position 3-2 ist und in automatik wechselt der schlitten zu pos 2 fährt, aber wenn man zwischen pos 2 und 1 ist,der schlitten beim schalten in automatik auf Postion 1 und drüber hinaus fährt. Also kann ja eigentlich nicht richtig sein
Eine Frage, an welcher Stelle am Schlitten findet bei euch die Positionsabfrage für die Mittelstellung (Pos. 2) statt? Da bei mir direkt am Schlitten abgefragt wird ( sobald der Induktive die äußere Kante des Schlittens erfasst), seh ich da beim "Automatikbetrieb Kunststoff" ein Problem.
Denn jeh nachdem von welcher Seite der Schlitten auf die Mittelstellung zufährt, ist Diese anders. Habe jetzt Mal so programmiert, dass er immer erst auf Pos. 1 fährt und dann zur Mittelstellung. Habt ihr da ne andere Idee?
Seite 25Faulerhund934 hat geschrieben: ↑Fr 5. Jun 2020, 13:02Eine Frage, an welcher Stelle am Schlitten findet bei euch die Positionsabfrage für die Mittelstellung (Pos. 2) statt? Da bei mir direkt am Schlitten abgefragt wird ( sobald der Induktive die äußere Kante des Schlittens erfasst), seh ich da beim "Automatikbetrieb Kunststoff" ein Problem.
Moin an die, die schon Prüfungen gehabt haben, könnt ihr mal die genauen Maße für die Befestigungsbohrungen der Leisten 4 und 5 auf der Tischplatte sowie die des Bleches hier hinschreiben? Wäre top!
Klar, am Besten direkt die ganze Prüfung digital. Sonst noch wünsche? xDDDDDDDDDDDDDD Also manche von euch haben Vorstellungen. BigUffMostwanted hat geschrieben: ↑Fr 5. Jun 2020, 13:36Moin an die, die schon Prüfungen gehabt haben, könnt ihr mal die genauen Maße für die Befestigungsbohrungen der Leisten 4 und 5 auf der Tischplatte sowie die des Bleches hier hinschreiben? Wäre top!
Was bist du für eine.wo ist das Problem???keiner will von dir Geld haben,oder ist für dich ein Problem. Wenn einer 2 %mehr hat als du
