Hey Leute,
bei der Verdrahtung der SPS müssen ja alle Ein- und Ausgänge mit Spannung versorgt werden.
Im Plan auf Seite 21 sieht man das auch. Mein Problem ist jetzt allerdings ob sich die Verdrahtung immer auf doie Position der Blöcke an der SPS bezieht, insbesondere die Verdrahtung mit dem Not-Aus-Schaltgerät.
Soll die Leitung vom Not-Aus-Schaltgerät an den ersten Block (ganz Links) oder an die ersten 8 Eingänge?
Sollte letzeres der Fall sein ist das Not-Aus-Schaltgerät automatisch auch Spannungsversorger für die nächsten 8 Eingänge.
Wir sind uns bei der ganzen Sache jetzt nicht ganz sicher. Sinn würde es ja schon machen und im Plan ist es einfach nicht ganz eindeutig.
NoPf
AP1, Frühjahr 2014 - SPS verdrahten
Re: SPS verdrahten
Das Not Aus Schaltgerät soll die ersten Ausgänge mit Spannung versorgen um bei Betätigung des Not Aus die Spannung von den Ventilen der Zylinder zu nehmen, damit diese nicht mehr fahren können.
Blatt 2 Schaltpläne Bereitstellungsliste: 24V Freigabe Antriebe
Blatt 9 O3 und O4 Zylinder AUs/Einfahren....O5+6 die "Reserve" wird warscheinlich für Zylinder 2 sein...
Re: SPS verdrahten
Das Notausschaltgerät versorgt nicht die SPS mit Strom es wird lediglich an einem Eingang abgefragt ob beim Notausschaltgerät alles in Ordnung ist.
Re: SPS verdrahten
Es versorgt die Ausgangskarte mit den Aktoren (Zylindern) mit Spannung....nicht die ganze SPS. Noch mal schau auf Blatt 2 nach!
Wenn es nur abgefragt wird ob es ok ist..warum braucht man dann ein Not Aus Gerät? Schon mal überlegt welchen Sinn das Gerät hat??
Re: SPS verdrahten
Und gleichzeitig versorgt das Not-Aus-Schaltgerät die Ausgabebaugruppe, die die Ventile ansteuert, mit 24V. Bedeutet: Wenn der Not-Aus aktiv ist, wird die Ansteuerspannung der Ventile durch das Not-Aus-Schaltgerät gekappt.joe28 hat geschrieben:Das Notausschaltgerät versorgt nicht die SPS mit Strom es wird lediglich an einem Eingang abgefragt ob beim Notausschaltgerät alles in Ordnung ist.
Edit: Da war wohl Jemand schneller als ich......
